Jak wyciągnąć przycisk otwierania wlewu paliwa?
  • zwierzak1971
    • 24
    u mnie jest 130 tys przebiegu i tak wlasnie wyje i najlepsze jest to ze dzisiaj bylem u mechanika na wymianie paskow i powiedzialem mechanikowi zeby osluchal i powiedzial co moze byc powiedzial ze to normalne hehe nie wiem co jest grane ale wpienia mnie to wycie na maxa czekam na kogos innego odp moze ktos bedzie wiedzial fakt jest jeden ze to wycie slychac tylko na niskich obrotach moze faktycznie olej nie wiem? ale za tydz jade na zmiane olejow wiec zobaczymy czy bedzie tak samo pozdro
    CB Alan 199-A + Hustler
    srebrna Octavia II Combi 1,9TDI
  • pelikan
    • 11
    Chciałem przełożyc przycisk otwierania wlewu paliwa obok tego do włączania podgrzewania tylnej szyby - tak żeby były obok siebie. Rozebrałem kawałek konsoli środkowej
    ale nie wiem jak dalej go wyciągnąć a nie chciałbym nic połamać.
    Wie ktoś jak to zrobić bez strat?
    • JanuszSz
      • 2835
      pelikan, Jak już tyle rozebrałeś,to popchnij go delikatnie palcem z tyłu,potem wypnij przewody i jest Twój :szeroki_usmiech
        • 3778
        a na tych wewnetrznych okienkach były zaślepki czy inne włączniki :?:
        na bokach włącznika są zatrzaski, które trzeba lekko wcisnąć aby wyjąć włącznik.
        • pelikan
          • 11
          W wewnętrznych okienkach były zaślepki. Chce je dać z prawej strony i przykręcić do tych zaślepek uchwyt na gruche od CB.
          Kurcze nie widze tylko tych zatrzasków na bokach o których piszesz.... Na zaślepkach były a na przełącznikach nie ma, lekkie popchnięcie też nic nie daje coś je trzyma.
            • 3778
            przez te okienka przykukaj na włącznik, musza być na bokach takie listki, które się rozprężają po wciśnięciu włącznika.
            a czy wizualnie nie będzie Ci przeszkadzać widok tych włączników, bo zaślepki to walcowe wybrzuszenie mają na całej powierzchni a włącznik ogrzewania szyby i otywierania klapki zewnętrzne krawędzie mają zaokrąglone :?:
            a może ktoś przykleił ten włącznik, bo się ułamały te zatrzaski :?:
              Po bokach sa takie blaszki, jak ruszy sie jeden bok to drugi wyjdzie.
              • iksik2
                • 844
                pelikan, a zauważyłeś że na przyciskach są takie wyżłobienia/zaokrąglenia które jeżeli te przyciski są ułożone po kolei to jakoś wyglądają ale jak się pozamienia kolejność to całość "kompozycji" szlag trafia?
                o1 poszła w świat. 10 lat minęło jak jeden dzień
                • huwe
                  • 976
                  nie będzie pasował od kopa w otwór obok podgrzewania szyby. w otworach są podcięcia, specjalnie po to, żeby laik nie mógł włożyć inaczej niż fabryka dała. więc obok tego , że szlag trafia kompozycje , jak nazwał to iksik, to ja dodam od siebie: pilniczek iglak i jazda z dopasowaniem podcięć.
                  Zenuś pa pa teraz gra nam rcd310- i bardzo fajnie gra. masz problem z LPG - walnij na PW - postaram się pomóc
                  • macherstudio
                    • 2378
                    • Mitshibishi
                    Czy koniecznie trzeba konsolkę rozbierać, aby te ZAŚLEPKI wyciągnąć a potem w nie włożyć odpowiednie guziki ASR / fotele ?
                    Dziękuję
                    www.prostetorodo.pl
                    • pelikan
                      • 11
                      uuuu szkoda że to nie będzie pasować. Ide zaraz do garażu i sprobuje jakoś popieścić pilnikiem jak pisał huwe. Dzieki
                      • iksik2
                        • 844
                        macherstudio, żeby wyciągnąć te zaślepki nie musisz rozbierać konsoli, wystarczy dobrze czymś podważyć tak żeby ich nie porysować. A ściągnięcie tego plastiku dookoła konsoli to moment, podważasz na dole (nad popielniczka) i pomału odciągasz od dołu do góry - nic nie trzeba rozkręcać - same zatrzaski tam są.
                        • macherstudio
                          • 2378
                          • Mitshibishi
                          Dziękuję, krótko i na temat
                          www.prostetorodo.pl
                          • pelikan
                            • 11
                            Udało mi się wszystko wyciągnąć i pozamieniać szczęśliwie. Efekt jest niezły - miejsce na gruszkę super - sama wpada w rękę polecam!
                            • macherstudio
                              • 2378
                              • Mitshibishi
                              No sprytnie sprytnie Ci to wyszło. Adam Słodowy byłby z Ciebie dumny
                              Mam dość kontrowersyjne pytanie - czy możliwe jest podpięcie wyłącznika ASR w miejsce zaślepki, tak aby był po prostu podświetlany jak wlew i ogrzewanie ? Uprzedzam nie chodzi mi o montowanie systemu ASR
                              Dzięki za wyrozumiałość:
                              *specjalista od pokręconych pomysłów
                              www.prostetorodo.pl
                              • huwe
                                • 976
                                macherstudio, jak najbardziej- wkładasz przycisk, tylko wcześniej musisz sobie znaleźć, na którym z pinów jest podświetlanie. , na którym masa podświetlania. podciągasz do tych pinów odpowiednio masę i plus po włączeniu świateł i działa.
                                • trooper
                                  • 525
                                  • CJSB 1.8 TSI 180 KM
                                  Sorry że odgrzebuję stary temat, mam pytanie. Szukam właśnie takiej zaślepki, niestety jednej mi brakuje i trochę mnie denerwuje dziura pomiędzy przyciskami. Wie ktoś gdzie mogę taką dorwać? Znalazłem na alledrogo:
                                  http://allegro.pl/skoda-octavia-i-pl...808636164.html
                                  ale chyba coś mi się tu mija z celem.
                                  Moja Balbina
